- Color Scheme.jpg (20.69 КБ) 5971 просмотр
Простой способ: в настройках вьюпорта (кнопка
D)
Background - Color Scheme выбрать Dark, Grey или Light. Но есть способ поглубже! На сайте SideFX есть файл "
Viewport color editor" (
A PySide interface for editing viewport colors), с помощью него можно изменять цвета более точнее и становятся доступны дополнительные параметры.
https://www.sidefx.com/docs/houdini/examples/python_panels/viewportcoloreditor.html1. Я сохранил файл с кодами в папку
c:\Users\***\Documents\houdini19.0\python_panels\viewport_color_editor.pypanel2. В самом Houdini новая "панель" появится в
Python Panel Editor и там можно выбрать
Include in Pane Tab Menu
- Include in Pane Tab Menu.jpg (111.95 КБ) 5971 просмотр
3. Теперь любое окошко в интерфейсе можно переключить на
Viewport Color Editor
- New Panel.jpg (41.92 КБ) 5971 просмотр
4. И вот тут можно настроить кучу параметров по своему вкусу. Для цвета фона надо играть с
BackgroundColor и
BackgroundBottomColor. Вверху фильтр по названию, внизу кнопки сохранения. Не всегда цвета в таблице показываются правильно, лучше сохранить и сделать Revert, тогда обновятся.
- Viewport Color Editor.jpg (71.93 КБ) 5971 просмотр
Все изменения хранятся в файле документов пользователя
c:\Users\***\Documents\houdini19.0\config\3DSceneColors.light для каждой схемы Dark, Grey или Light. Можно его удалить, если запутаетесь. Оригиналы хранятся в установке
c:\Program Files\Side Effects Software\Houdini 19.***\houdini\config\3DSceneColors
3DSceneColors.bw
3DSceneColors.dark
3DSceneColors.light
